创建已保存视图
命令
路径
视图栏
保存视图
视图
要保存当前的绘图区域视图:
执行以下任一操作:
选择该命令。
从视图栏单击已保存视图,然后选择新建已保存视图。
从“组织”对话框单击“已保存视图”选项卡,然后再单击新建。
如已安装 Design Suite 产品,则从“导航”面板单击“已保存视图”选项卡,然后再从实用工具菜单选择新建。
“保存视图”对话框打开。
指定视图选项、图层和类的可见性设置,以及定义在移动到正在保存的视图时的视图过渡参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
视图名称
指定视图名称
保存视图指向
保存活动图层的常规视图参数,包括投影、三维指向和页面原点设置。如果安装了 Vectorworks Design Suite,则还保存平面旋转和剖立方位置。
保存缩放和平移
保存活动图层的缩放和平移设置
保存页面位置
随视图保存设计图层的页面位置;如果取消选择,则在显示视图时使用当前的页面位置设置。图纸图层的页面位置无法保存。
保存渲染模式和选项
使用视图保存渲染模式和选项;如果取消选择,则在显示视图时使用当前渲染模式和选项
将渲染设置和视图一起保存是保存和恢复自定义渲染选项的有效方法。
保存 DMX
(需要 Spotlight)
当 Showcase 处于活动状态时,保存实时视图的单帧和当前 DMX 或 DMX 回放
保存活动阶段
(需要 Design Suite 产品)
保存活动阶段,并恢复视图显示时的阶段;请参阅概念:阶段
保存数据可视化
保存当前应用的数据可视化视图;请参阅通过数据或属性查看绘图
保存对象可见性
使用视图保存对象可见性;请参阅使用可见性工具更改全局可见性
保存图层可见性
指定要保存的图层可见性;如果取消选择,则在显示视图时使用当前的图层可见性设置
图层选项
选择设计图层的显示选项
活动图层
选择活动图层;如果选择图纸图层,则禁用图层按钮
图层
打开“已保存视图图层可见性”对话框。根据需要搜索和筛选列表以查找所需的图层,并为已保存视图指定设计图层可见性(请参阅可见性列)。
保存类可见性
指定要保存的类的可见性;如果取消选择,则在显示视图时使用当前的类可见性设置
类选项
选择类显示选项
活动类
从类列表中选择活动类
类
打开“已保存视图类可见性”对话框。根据需要搜索和筛选列表以查找所需的类,并为已保存视图指定类可见性(请参阅可见性列)。
视图过渡
要定义到此已保存视图的过渡,请选择是否:
使用动画视图过渡 Vectorworks 首选项(请参阅 Vectorworks 首选项:“交互”窗格)
为此已保存视图设置一个自定义过渡
没有过渡
持续时间
对于自定义视图过渡,输入过渡到该视图的持续时间(以秒为单位)
运动
对于自定义视图过渡,选择过渡的运动。
“减速”开始很快,然后逐渐变慢
“加速”开始缓慢,然后逐渐增加速度
“平滑”开始时加速视图过渡,然后减速直到结束
“线性”始终保持恒定速度
视图被添加到已保存视图列表,在多个位置可用;请参阅查看已保存视图。
编辑已保存视图
重新定义已保存视图
使用类和设计图层选项设置全局可见性
